查看: 2582|回复: 5
DELL型号E173FPb开机屏一闪一灭
发表于 2010-11-8 14:28:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
C5707跟9204 我在这个一体版上怎么没找到?
发表于 2010-11-8 14:29:03 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
凌寒 -10 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
发表于 2010-11-8 14:40:29 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
没有搞懂你说的啥意思呢。为啥要这个哪个玩意呢。如果又肯定找得到的吧,弄么大几个。
发表于 2010-11-8 14:56:52 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
如果是明基代工的, 肯定是C5707坏了.
发表于 2010-11-8 19:15:12 | 只看该作者 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
用力在背后拍拍会不会正常?也许是虚焊
发表于 2010-11-8 23:41:38 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
有些 不是用C5707的用两个8脚的小芯片就是双场管的。
