查看: 4818|回复: 12
联想杨天电脑恢复系统硬盘丢失分区
发表于 2010-11-8 13:12:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
电脑故障是开机在进度条处滚动,进不了系统,怀疑系统故障。因联系电脑有个F2快速恢复功能,所以决定恢复系统。恢复成功后进系统正常,但是发现系统中只有一个系统盘,其他分区丢失,没恢复前有两个分区,一个C一个D,现在以前的D分区成了为分配的容量。D分区为资料盘,无备份。求造成该问题的原因。
发表于 2010-11-8 16:04:37 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
应该是分区表错误导致的,是不是之前备份的时候就是一个盘!
发表于 2010-11-8 17:26:12 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
对,应该是分区表错误导致的,,试试修复。。用diskgen试试
发表于 2010-11-8 18:28:25 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
从新DM,再来
发表于 2010-11-8 18:54:41 | 只看该作者 来自: 福建南平 来自 福建南平
分区表出错~~~应该是病毒引起的 遇到好多例了
用 DISKFIX 瞬间就解决了
或在PE 里用PM
发表于 2010-11-8 23:29:42 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
DISKFIX{:4_83:}{:4_83:}{:4_83:}
发表于 2010-11-12 09:56:29 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
回复 曾泽同 的帖子
哦,明白了,谢了
发表于 2010-11-12 13:20:02 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
之前我同事也做过一个系统,联想的机器,win7改XP,改完后后面的盘合了,结果数据丢失,无语,客户索赔。
发表于 2010-11-12 15:10:13 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
用diskgen中的搜索丢失的分区很快就可以找回来,而且数据完好
发表于 2010-11-12 16:00:15 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
常接触杨天的  注意哈
发表于 2010-11-12 16:15:02 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
回复 天下维修一家 的帖子
对头,
发表于 2010-11-12 16:15:13 | 只看该作者 来自: 陕西安康 来自 陕西安康
分区表错误就是那样子DISKGEN就可以搞定
发表于 2010-11-15 15:12:17 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
用在DOS 工 具中输入DISKGEN其中有一项是工具,工具里有一项重建分区表。可以找回原来分区
