查看: 5689|回复: 21
X61不稳定不定时掉电修复
发表于 2010-11-8 11:26:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
X41待机0.5开机立马保护0.01,有时候跑38掉,有时候跑49掉,有时候跑00掉,有时候0.2几掉,有时候0.5几掉,有时候0.8几掉,掉后都是保护不能触发,思路是短路,,,修啊修啊,,加焊芯片可以用来半天一位好了,下午又不行了,再次拆机检测,换了主板大部分电容还是没有不行,于是围绕DOWNpwr检查,翘加33K飞到3SWccv不掉了,好了,,为什么这样就好了,看来保护掉电,估计也就是这个信号不稳就会掉或者主板芯片工作不良有微微短路吧,留个思路给以后修机器。害我换了主板大部分电容还是没有修好。还有修道一台X61基本上是一个病例,下了此药就搞定。
发表于 2010-11-8 11:30:18 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
含糊不清
发表于 2010-11-8 11:32:48 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
讲的不清楚呀!于是围绕DOWNpwr检查,翘加33K飞到3SWccv不掉了
发表于 2010-11-8 11:34:20 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
学习了,但还是觉得楼主没有讲明白
发表于 2010-11-8 11:36:45 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
可能是我的表述不是很好吧,见笑了
发表于 2010-11-9 02:33:54 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
楼主都交代了是留个思路给以后修机,大家看不懂也很合理
发表于 2010-11-9 12:44:44 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这样的帖子看得人很含糊。
发表于 2010-11-9 13:13:15 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这样的帖子讲的不明不白的,作者也是浪费时间,相信大家没几个能看明白的。无论是作为技术交流还是技术研究,这样的帖子没有意义。
发表于 2010-11-9 13:37:08 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
看不明白所以然可能是我还没达到这个境界吧
发表于 2010-11-9 15:20:01 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
他这个是发给自己看的,怎么去保护?或者是哪短路了,都没看明白。
发表于 2010-11-9 16:16:18 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
回复 龙轩儿 的帖子
请问下LZ为什么掉电保护会查DOWNPWR这信号,飞线到3SWCCV是多少伏电压?
发表于 2010-11-9 16:25:01 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
回复 龙轩儿 的帖子
你说的信号在图纸上更本找不到啊
发表于 2010-11-17 13:10:22 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
我晕,你这是在讲什么咯,
发表于 2010-11-17 13:24:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
3SW供电不足吗/。TB62501发到 PMH的供电线晃是不是,讲得不清不楚, 没人明白
发表于 2010-11-17 13:24:32 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
这样的帖子看得人很含糊
发表于 2010-11-27 12:40:01 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发表于 2010-11-27 13:42:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
如果能描述清楚就很完美了
发表于 2010-11-27 14:26:38 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
不明白实在不明白!
发表于 2010-11-27 14:42:14 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
发表于 2010-11-27 17:00:03 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
能不能重新理一下思路,再搞个电路图,那样就容易懂了
