查看: 17350|回复: 25
德国司登利STEINEL 热风枪 HG 2310 LCD真假辨别
发表于 2010-11-8 11:09:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
[ 本帖最后由 lineage 于 2010-11-8 11:20 编辑 ]
   昨天,本人在淘宝上购得德国司登利STEINEL 热风枪 HG 2310 LCD,价格是770大元,包邮送14MM和9MM嘴,因传言有假货,故请大家帮忙辨别真伪,谢谢~~~ 盒子上的密封贴纸 风枪    电源线  送的 14MM和9MM风嘴 与电吹风比较  用量程是0-100摄制度的水银温度计测试
发表于 2010-11-8 11:24:00 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
一个风枪能有这么大价差,差别在哪儿了?我买的200多的风枪,感觉就是比几十的重些,硬实些,然后发热升温慢些,里面是陶瓷支架,带显示,+-键调温
发表于 2010-11-8 11:42:09 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
郁闷。。。还不会发帖子。。。。。图片说明跟图片分离了。。。用手机拍的,大家将就看看。谢谢~~
用最大量程100摄氏度的水银温度计在风嘴3CM处测得的温度(风枪竖直摆放,风嘴向上)与设定的温度比较。注:都是三级风量,室温 25.5℃
设定温度: 50℃,60℃,70℃,80℃,90℃,100℃,110℃,120℃
测得温度: 57℃,66℃,71℃,77℃,84℃,92℃,  98℃,105℃
测得的温度波动1.5℃左右。
    使用感受,当时用9MM风嘴,设定2: 350℃,8级风去吹报废主板上内存槽附近的电解电容,吹了约1分多钟,电容一个脚锡有点熔化,另一个脚焊锡不熔,摸电容,电容烫手,主板很热,包括南北桥,因风枪太重,有940g,长时间吹,手酸,遂作罢,再吹作废鼠标上的IC,设定350℃,3级风吹,吹了约1分半种,拆了下来。。。。
    大家觉得正常吗?
发表于 2010-11-8 14:31:04 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
你那温度计不是水银的吧 ,煤油的   温度计摆的位置不同测得的温度就不同。
发表于 2010-11-8 16:24:41 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
不要用这样的风筒来拆卸普通的芯片
比较适合做简易BGA
发表于 2010-11-8 16:47:12 | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
这个牌子都是高档货
发表于 2010-11-8 20:49:22 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
lz的是真品。
发表于 2010-11-8 21:43:58 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
回复 天津阿平 的帖子
哦,谢谢了。。。那就放心了。
发表于 2010-11-8 22:07:57 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
我的好象是捷克产的,用了感觉不错。
发表于 2010-11-8 22:16:47 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
回复 爱问 的帖子
呵呵,我的是罗马尼亚产的,就是太重了,拿久了手酸。。。。。
发表于 2010-11-9 00:31:35 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
我的只有一个风嘴,14MM的,不知道哪里有那个小口径的风嘴买哟。
发表于 2010-11-9 01:05:38 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我也用这枪,不错,LZ有眼光!
发表于 2010-11-9 08:12:41 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
回复 refe 的帖子
呵呵,谢谢,不过风枪太重了,拿久了手酸。。。。。
发表于 2010-11-9 11:37:45 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
自己动手做一个支架,把那个控制板拆下来用木箱固定好,真好用!
发表于 2010-11-9 19:33:18 | 只看该作者 来自: 重庆云阳县 来自 重庆云阳县
感觉还是白光的轻巧些,这款的确有些沉。
发表于 2010-11-19 19:45:23 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
修手机封胶的好家伙
发表于 2010-12-17 22:02:14 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
不错的东东呀
发表于 2010-12-17 22:49:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
770大元太贵了吧?而且这造型确定不方便操作
发表于 2010-12-18 23:24:33 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
我用的也是 STEINEL  土炮  那个声音真的很霸气!
发表于 2010-12-19 05:40:35 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
回复 沁园工作室 的帖子
正常, 2 min
