查看: 3226|回复: 1
BENQ Q9T4绿灯亮,、黑屏(不闪屏)
发表于 2010-11-8 10:49:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
型号:BENQ Q9T4
故障:绿灯亮黑屏
维修:拆机发现高压板上用的是5707系列的,先测5V.12V电压正常。再怀疑是否5707坏。测了一下四个5707都是好的, 只是有一个FQU11P06(P沟道MOS管)GS极短路。手里没有代换的,我修这么久的LCD,第一次遇到用PMOS管的。郁闷,这显示器客人等着要,没有时间去购买11P06.没办法,只好用一块通用高压板代换了。
虽然是修好了,但总觉得不舒服,这么小的故障,就因为没有元件代换,而付出更多,当然都是客户买单,不过心里有点不痛快的感觉。
发表于 2010-11-8 16:24:02 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
由此可见,手里配件齐全是多么重要的事情啊!!
