查看: 5163|回复: 0
东芝笔记本安全模式下一切正常,正常进入系统后就出问题
发表于 2010-11-8 02:10:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
东芝笔记本在安全模式下一切正常,正常进入系统后就出问题重启、蓝屏、花屏、死机、重启、有时可以进入桌面,有时进不了就出问题,但是进入安全模式一切都正常,系统重装了好多次,还是一样,硬盘也重新分区,安装系统时都正常,只要是安装好一进入到桌面,很快就出问题了,硬盘挂其他机子一切正常,内存也更换试了
贴子的审核好慢哦,电脑已修好,是桥供电电容不良造成,
