查看: 4598|回复: 29
945板开机跑C1时自动断电,然后自动重新跑码到跑过
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-1-21 10:16:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
945板开机跑C1时自动断电,然后自动重新跑码到跑过,复位后故障还是这样,只要一开机就这样,请问有没有人遇到过这样的板,该怎样的思路?
发表于 2008-1-21 10:28:15 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
查内存相关的电路!!!!!!!!!!!!!如果正常的话可以考虑刷下BIOS!
发表于 2008-1-21 14:42:04 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
我也认为内存供电的毛病,还有显卡内存槽。有没有倒针的
发表于 2008-1-21 16:55:05 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
你的板是不是华擎的呀?华擎的板设计就这样的
发表于 2008-1-21 16:55:38 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
很多主板都是这样的.
发表于 2008-1-21 16:59:08 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
晕倒,很多945的板子都是这样的,好像是INTEL设计时对供电电路做检测什么的。不是故障吧
发表于 2008-1-21 18:02:44 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
新手说一句关键是能不能开机???我的电脑就是这样开机一切正常
发表于 2008-1-21 19:36:08 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
是双星的板,不是什么好板, :)
发表于 2008-1-21 20:26:22 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
和什么好板没关系,因为945和板子芯片设计就是这样
发表于 2008-1-21 22:26:29 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我今天遇到一块FOXCONN OEM主板915M07的,也是这个故障,刷新BIOS解决了。
发表于 2008-1-21 23:32:39 | 只看该作者 来自: 北京丰台 来自 北京丰台
问问题的时候应该先把测的结果说出来。  不要光说C1, 比如你测的什么是正常的什么是不正常的拿出来给人参考。要不然大家都在绕圈子,谁也不能帮你解决问题。
发表于 2008-1-22 10:46:34 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
很多主板就是这样设计的`````
发表于 2008-1-22 11:29:46 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
内存坏了,或内存供电有问题。。。。。。。。
发表于 2008-1-22 11:40:22 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
我想应该是内存的问题,你查一下供电,如果跑C1的话就不应该是北桥的供电的问题,
发表于 2008-1-23 02:38:26 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
看样子就是945主板的正常启动过程,应该不是故障!
发表于 2008-1-23 09:02:46 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
听一位高手说是“看门狗”技术,有没有人给说一下,什么是看门狗,
发表于 2008-1-23 16:47:54 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
ABIT有一款更怪
每次刚刚亮了机都要自动重启一次
发表于 2008-1-24 17:00:30 | 只看该作者 来自: 内蒙古兴安盟 来自 内蒙古兴安盟
看门狗是应用在单片机上的技术,大多用在防电磁干扰,省电模式,防程序长时间运转跑飞。程序陷入死循坏等。是一种软件技术。
发表于 2008-1-24 17:35:12 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
刚来 混个脸熟啊  希望多帮助
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
夜雨十三天 -10 警告!不要恶意灌水!
发表于 2008-1-26 10:09:06 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
谢谢大家的分享, 但是请楼主解决后分享一下,我看了这么多,也不知道哪 一下是解决问题的办法
