查看: 4862|回复: 10
电源里这个五环电阻怎么识别
发表于 2010-11-7 21:19:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
电源里有一个五环电阻,不知道怎么识别,大家帮我看下
不知是  红橙绿红橙  还是  橙红绿橙红  用万用表打了所有的档位测不出来,应该是坏了,只是不知道这个是怎么计算多少欧的
发表于 2010-11-7 21:40:23 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
应是325K的电阻,精度为百分之二。
发表于 2010-11-7 22:58:30 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
当无法知道其大小时,可以找相类似电路对比一下,,
发表于 2010-11-8 08:26:03 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
3.2M,不知对不对。
发表于 2010-11-8 12:32:04 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
橙色不作误差标注,因此,该电阻应该是325K,误差正负2%的
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
大只佬 + 10 正解!
发表于 2010-11-8 12:50:35 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
该电阻应该是325K,误差正负2%的
发表于 2010-11-9 14:51:53 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
是 325K
发表于 2010-11-9 15:15:48 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
哎,应该学的知识太多了,觉得现在的自己力不从心啊
发表于 2010-11-16 02:22:47 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
LZ看得不清楚吧,好像最后一位应该是棕色的,如果不干净棕色很容易看成红色的,要是按橙红绿橙红 这个看应该是325K的。
发表于 2010-11-16 16:51:17 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
同意325K, 2%
发表于 2010-11-17 10:23:38 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
325K.............
