查看: 5873|回复: 11
CMOS放电才可以开机
发表于 2010-11-7 20:47:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
有一块杂牌945板子,客户拿来时开不了机,CMOS放电以后,可以正常启动了,谁知没过几天又不能开机,还是要放电才可以,测得晶振开不机时两脚没有电压,CMOS放电后有电压。还有一个怪现象,可以正常启动时电源指示灯亮光,开不了机时指示灯不亮光。
发表于 2010-11-7 20:55:15 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
换个IO试试  我以前也遇这样的问题
发表于 2010-11-7 21:15:43 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
先测不亮的时候 电池电压能不能达到2.5V以上 是不是有漏电的现象 晶振 谐振电容 都要检查下 还不行 应该就是南桥了
发表于 2010-11-7 21:28:49 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
电池正常,晶振开不了机时没电压,电容不会判断好坏,是量电压吗?
发表于 2010-11-7 21:40:08 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
很奇怪的现象。是什么原因引起的?
发表于 2010-11-7 21:44:39 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
晶振两脚没电压,有可能是晶振的本身坏了,也有不幸的是南桥坏了,
发表于 2010-11-7 21:45:29 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
南桥复位不良。
发表于 2010-11-8 14:54:31 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
如果是SB坏了就没法修了,客户拿回去了看可以用几天吧?
发表于 2010-11-8 15:08:25 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
这个问题看来遇到的也很多呀,应该南桥有问题
发表于 2010-11-8 21:26:44 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
南桥蒸一下
发表于 2010-11-12 11:55:30 | 只看该作者 来自: 重庆荣昌县 来自 重庆荣昌县
这种情况一般都是南桥坏的
发表于 2010-11-13 16:09:31 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
换32.768晶振跟谐振电容一起换了.不行在重做南桥吧.
