查看: 2977|回复: 10
LG17纯屏显示器行幅窄,不可调。
发表于 2010-11-7 16:02:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
今天接收了一台纯屏显示器,通电表现是行幅窄,不可调,测二次电压已升压,没有升压前是43伏。升压后是83伏。不知道是什么原因。请各位同行指教。
发表于 2010-11-7 16:28:07 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
行宽控制电路呀,沿着类似TIP122的C极和B极检查起走。
发表于 2010-11-7 16:29:12 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
逆程电容老化。更换,试一下。。查一下主电压。应该在50V左右。更换电源部分的电容。LG通病。
发表于 2010-11-7 21:45:13 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
行宽控制电路应该没有问题。从行声芯片一直到控制管都 没有问题。电源电容也没有问题。明天代换一下逆程电容试一试。
发表于 2010-11-7 21:57:01 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
你在调行宽的同时用表测到行宽管的B极,看看电压能不能随调节的变化而变化呀。
发表于 2010-11-7 22:40:52 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
LG有个无极性电容 60V1UF ,在行管附近换了
发表于 2010-11-8 17:12:17 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
无极性电容也代换了。结果还是不行。真是郁闷了。难道是数据的问题。
发表于 2010-11-9 14:06:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换逆程电容看
发表于 2010-11-9 14:25:38 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
如果只是 行幅小而无枕型失真。有三个原因。(!)菜单内设置不当(2)B+电压过低(3)行CS校正电路有问题
发表于 2010-11-10 14:41:52 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
把行宽调整电路上一个给小三极管供电的电阻换成阻值小的以后,变成了行幅大不可调了。现在的原因就是行幅不可调,而原件测量都正常。还有那里的原因能够引起行幅不可调这种情况呢。
发表于 2010-11-10 15:07:28 | 只看该作者 来自: 安徽黄山 来自 安徽黄山
回复 一条河 的帖子
确定EW外围电路没有问题,写个数据试下。
