查看: 2960|回复: 3
求解!方正液晶场不同步故障
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-1-20 20:06:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西安康 来自 陕西安康
方正17寸液晶 显示器,频繁出现场不同步,这样说吧,只要每天第一次正常那一天都没有问题(连拍带打也不会出现问题,虚焊的可能性较小),只要不正常那一天什么时间开机都不正常,驱动板上的VGA 接口,输出排线接口,和板上的元件基本上都加焊了一遍电解电容全部带换过,又怀疑温度太冷搞的鬼,用风枪稍微加热后开机还是无效.
显示器现在不知道该如何下手了,修到现在也没有判断出问题出现在什么地方.
发表于 2008-1-20 21:12:16 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
如果确定是显示器的问题的话,先刷写驱动程序,如还不好就只好换驱动板了
发表于 2008-1-20 22:15:56 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
会不会是连接线的问题.................
发表于 2008-1-21 19:42:13 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
把VGA接口的场行的二极管换了试试。
