查看: 33492|回复: 36
[系统下载]
GHOST后,无法进入系统 显示黑屏(已解决)
发表于 2010-11-7 12:38:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
大哥们、,小弟遇到了一个情况。
具体是 GHOST后。无法进入系统 屏幕黑屏
起初以为分辨率问题 ,然后换了个新液晶显示器后,依旧如故,。
GHOST很多次,换了很多个光盘和显示器,。 都不行。硬盘也格式化了。
就是GHOST后,。跳过硬件检测,开始进系统 的时候,就黑屏
问题已解决。谢谢大侠们的支持和建议、、最后 是CPU有问题。换个 就可以了。
我也不知道什么原因。。原来的 GHOST没有变。最后换个CPU就可以进入安装界面了。
CPU也是新的。在报的、那去换了。呵呵
发表于 2010-11-7 12:45:31 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
用排除法试试:键盘、鼠标、内存、显卡、硬盘、电源、CPU、主板
重点考虑:内存
发表于 2010-11-7 12:48:08 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
集成显卡。显示器换了,内存换了。硬盘换了。电源换了。又插了个PCI-E独显 还是不行。
发表于 2010-11-7 12:48:25 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
回复 cdy286237168 的帖子
每次都是用光驱装的吗?
是的话怀疑光驱或光盘问题。
用U盘试试
发表于 2010-11-7 12:50:15 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
换条IDE线,是不是分区有问题!
发表于 2010-11-7 13:03:17 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
建议你换换系统试试
发表于 2010-11-7 13:13:17 | 只看该作者 来自: 上海虹口区 来自 上海虹口区
先软后硬啊,用pe进系统看看行不行,没问题就装个msdn版的win系统,ghost遇到各种问题是常有的事。
发表于 2010-11-7 13:18:26 | 只看该作者 来自: 上海虹口区 来自 上海虹口区
发表于 2010-11-7 13:21:07 | 只看该作者 来自: 上海虹口区 来自 上海虹口区
发表于 2010-11-7 16:10:23 | 只看该作者 来自: 新疆博尔塔拉州博乐 来自 新疆博尔塔拉州博乐
路走的有点远吧
发表于 2010-11-7 17:24:32 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
回复 bin89119 的帖子
是本本还是台式,本本有些品牌GHOST不行
发表于 2010-11-7 17:48:11 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
你手动装系统试试啊!
发表于 2010-11-7 17:54:28 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
这样的问题,先用安装版的试试
发表于 2010-11-8 14:44:42 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
GHOST完以后 ,重启到解压驱动的哪一步  ,你把显卡打钩去掉  ,不解压显卡驱动试试
发表于 2010-11-8 15:31:56 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
我遇到过,后来换了一根硬盘数据线好了。
发表于 2010-11-8 15:35:58 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
更换内存吧
发表于 2010-11-8 16:48:01 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
其实换一个硬装版的系统应该可以
要不你用  GHOST 版本的 再选择安装驱动那地方  再你不知道是不是驱动问题的情况下把所有的驱动勾掉 一个都不按
在哦能进系统的时候在用JUJUMAO把驱动打上去就可以了
发表于 2010-11-8 18:33:57 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
1.硬盘损坏
用MHDD扫硬盘
2.c盘没有设置为活动
进PE用分区工具设置C盘为活动
3.MBR损坏,系统不能正常引导
进PE,用分区表医生PDTT重建MBR
发表于 2010-11-10 00:28:47 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
我是新手   还看不出个道道   但各位的发言对我有很大帮助   谢谢
发表于 2010-11-10 09:01:52 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
如果有独立网卡的话,拔掉网卡,先把硬盘数据线换新的,重点检查内存和硬盘。
