查看: 3957|回复: 20
七喜19寸液晶 横向3分之1偏色,偏色位置速度慢,求解
发表于 2010-11-7 11:54:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川内江 来自 四川内江
请教高手确定下,以下现象的液显是哪方面的故障?该换哪个配件?换配件要对应什么型号或参数才不会有错?(我是做电脑业的,但对液晶维修完全是新手,请指导,以下为“七喜阳光”品牌液晶显示器的故障现象~)
    上面部分,横向3分之1的面积偏色,偏色的位置做任何操作速度都很慢,下面3分之2一切正常~
发表于 2010-11-7 12:18:22 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
哪位GG或JJ帮忙给个思路吧~~
发表于 2010-11-7 14:33:39 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个是屏坏了~!
发表于 2010-11-7 15:13:38 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
90%以上是屏坏了,,发支厂家,看能不能修吧,但多数搞不到
发表于 2010-11-7 15:24:55 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
不是90%,是100%,只有专业修屏的才能搞。
发表于 2010-11-7 15:34:22 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
屏上的行列驱动电路有问题  一般只有专修屏的才可以搞定
发表于 2010-11-7 19:45:28 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
先检查驱动排线接触情况,若接触良好才能确定是屏的问题了。
发表于 2010-11-7 22:13:32 | 只看该作者 来自: 云南楚雄州 来自 云南楚雄州
我也遇到过和楼主同样问题,最后确认是屏坏了
发表于 2010-11-7 23:47:36 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
  先下个程序试试,不过多是屏坏。可以用点屏套件看看吧。
发表于 2010-11-8 01:38:49 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
屏坏了,可以试着加焊下屏芯片,如果不行就不好弄了
发表于 2010-11-8 07:40:26 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
俺也有一块是上下的宽条缺色,估计是屏坏了。
发表于 2010-11-8 08:27:40 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
屏侧的上模块有问题
只有专修屏的才可以搞定
发表于 2010-11-8 10:18:01 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
今天一早也遇到过同样的问题,不过是驱动板的故障
发表于 2010-11-8 10:49:25 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
屏坏了,有些能修好
发表于 2010-11-8 10:50:47 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
屏问题啊 先试试换屏芯片 剩下的就搞不好啦
发表于 2010-11-8 11:54:38 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
确实屏坏的机率很大!!!
发表于 2010-11-8 16:20:46 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
屏坏了老大,我上次一个问题和你的故障相似,就是鼠标点上去很慢,结果屏坏了
发表于 2010-11-8 16:34:31 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
上个月刚接到一个一模样故障的机子。
故障部分,反应慢,有严重拖尾情况。。。
接通电源,不接信号线,屏上会出现OSD菜单窗口,看它慢慢跳到故障部分时也一样反应慢,拖尾严重,,最后也确定为屏坏
发表于 2010-11-9 20:47:36 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
这两天通过朋友关系,找到本地生产液晶显示器的一个公司,托一个朋友帮忙看了下,拿去经朋友一看,回答“屏坏了”三个字,把我打发,当时有点气不过,但总之感谢他,因为最后我让朋友去再问了下那个帮看屏的朋友,可以确定是屏的问题~~
  以上各位的发言,在此感谢了~
发表于 2010-11-9 20:58:56 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
我也遇到过同样故障的机子。用通用的驱动板点亮后效果一样。再的把屏电路上的大芯片都换了。还是一样。最后结论屏挂了。
