查看: 2489|回复: 7
灯管焊台的橡皮套烧坏,不安成不
发表于 2010-11-7 11:07:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
客户22寸液晶显示器,拿过来,一闪下黑屏,测量发现有一个灯不亮,拆机发现有一个灯管的焊点烧黑了,那个橡胶套没用了,不装成不,用热收缩管能不能代替??谁给支个招
发表于 2010-11-7 12:03:39 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
可以用热缩管套,但一定要做好绝缘,可以多包几层
发表于 2010-11-7 12:54:00 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
灯管启动电压1500--1600v,工作电压800v,绝缘一定要处理好!
发表于 2010-11-7 13:06:23 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
灯管头焊锡小而圆润,再套两层热缩管应该没问题
发表于 2010-11-7 13:39:32 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
没问题,我经常干
发表于 2010-11-7 13:44:32 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
可以用热缩管代替,每次换灯管本人都是用热缩管代用,最主要的是就像楼以上的几位仁兄说的,绝缘必须要处理妥当,以免装好灯光引起一些不必要的麻烦
发表于 2010-11-7 19:49:21 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
不要“安全套”是很危险的!
发表于 2010-11-7 20:35:22 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
只要做好绝缘就行,,,
