查看: 2179|回复: 4
偶得一难点亮的15标准屏,该配哪款板和程序?
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-1-20 19:06:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
拿到手里开始我还乐的屁癫屁癫的~ 没太在意我还以为是LVDS接口,仔细一看,傻了,扁的软排50线的。。。。就是类似TTL的那种接口。。。。
        您说,这么难遇的接口咋就让我给摊上了?(可能是他们配不上板或者没有驱动吧?便宜给我?)先不说了,道完谢,打道回府。
还以为:屏 + 壳 + 我的板 =  一台OK液晶显示器。。。。
      说不知道就不知道,打死也不知道啊!看了半天也白看找找我手中的板除了2621就是2013,这也配不上这屏啊
发表于 2008-1-20 19:13:55 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
这屏是啥型的接口?
其实这屏的屏号我都看不出来(上边有好几个啊看上去都类似屏号!!
该配啥板呢?
我一直都没有自己的液晶啊,我也想用用液晶,憋屈!
发表于 2008-1-21 08:41:39 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
这屏是啥型的接口?
其实这屏的屏号我都看不出来(上边有好几个啊看上去都类似屏号!! )
该配啥板呢?
发表于 2008-1-21 12:56:22 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个屏的型号就是:CLAA150XG,可以配到板的,但是这种板比较贵的
发表于 2008-1-22 22:08:12 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
要用2013B,2013B也有支持RSDS的,因该是上面是50+30的,直接插50PIN就可以了
