查看: 7177|回复: 23
开机黑屏 显示超出工作范围
发表于 2010-11-6 20:11:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
哪里的问题?怎么解决?
发表于 2010-11-6 20:22:19 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
重新启动。按F8、进VGA模式。进了系统改成你要的频率。正常启动OK
发表于 2010-11-6 20:31:38 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
分辨率设置的太高了
发表于 2010-11-6 20:33:03 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
正解!我试过!有的机子提示是超频!
发表于 2010-11-6 20:39:53 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
VGA模式进系统
发表于 2010-11-6 21:01:28 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
就是分辩率设置的问题,我以前也遇到过,重装了系统,装完后开机重启就黑屏了。把分辩率改一下就好了
发表于 2010-11-6 21:42:19 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
又学习了,基地就是好啊
发表于 2010-11-7 00:02:52 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
CTRI+AIT+F7
发表于 2010-11-7 07:44:20 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
碰到过,频率高了,改过后解决。
发表于 2010-11-7 08:04:12 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
选的显示模式超出范围。可以进安全模式之类的更改
发表于 2010-11-7 08:12:22 | 只看该作者 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
ghost克隆装机有时会遇到此类情况,安全模式进入修改下屏幕分辨率就行了。
发表于 2010-11-7 11:16:10 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
进VGA模式改分辨率就OK
发表于 2010-11-7 12:13:47 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
又学到一招。呵
发表于 2010-11-7 12:34:27 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
大哥们我、,小弟也遇到了这种情况。
具体是 GHOST后。无法进入系统 屏幕黑屏
起初以为分辨率问题 ,然后换了个新液晶显示器后,依旧如故,。
GHOST很多次,换了很多个光盘和显示器,。 都不行。硬盘也格式化了。
发表于 2010-11-7 12:40:03 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
楼上的是不是没有激活硬盘主分区?
发表于 2010-11-7 12:45:07 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
硬盘重新格式化过了。不会没有激活主分区的。 能进PE ,.我进PE 应分区医生,重建了分区列表,也修复了。还是不行
发表于 2011-1-26 15:32:13 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
回复 cdy286237168 的帖子
换一块硬盘试试··坐下看看是系统的问题还是硬盘的问题··
发表于 2011-1-26 16:07:13 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
把它接到老式的显示器上试试,不是液晶的哦
发表于 2011-1-26 18:07:39 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
回复 cdy286237168 的帖子
找一张系统盘,一步一步安装的那种,安装一次,等系统文件拷贝完后就可以装GHOST版了
发表于 2011-1-31 09:10:43 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
分辨率不匹配 f8 vga模式
