查看: 1909|回复: 4
显PHILIPS 107F67示器总是保护
发表于 2008-1-20 16:09:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
PHILIPS   107F67示器   顾客拿来时 电源部分保险/电源IC(TEA1507)/场效应开关管7N80烧坏.更换后起保护.由于手头没有7N80就用6N80代换,后来用9N的代换也-样.次级电路也沒有发现短路,现在不知是哪里问题.请高手们指点  谢了
发表于 2008-1-20 16:41:56 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
http://www.chinafix.com.cn/bbs/thread-12216-1-1.html这里面对TEA1507分析的相当多,参考一下吧
发表于 2008-1-21 13:27:14 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你说的保护是哪种,如果是炸了电源,一定要查一下7N80S极的一个保护二极管.
发表于 2008-1-21 15:02:17 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
现在不炸电源IC,测得电源Ic(TEA1507)各引脚的电压分别是:1#:3.5V----8.5V跳变2#:GND3#:0.1V------0.28V跳变4#:0.00V5#:0.00V------0.15跳变6#: 0.00V------0.012V7#:0.00V------0.032V8#:283V请问 ...
发表于 2008-1-21 15:16:45 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你把光藕换下试试,有时炸了电源会烧的,我遇到过几台这种问题
