查看: 2934|回复: 4
技嘉81845PE-RZ主板 点不亮 诊断卡跑b0
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-1-20 15:47:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
技嘉81845PE-RZ主板  phoenixBios  从C0----C1-----A(不知道A什么)-------b0停住.无显示,请高手们指点是哪里的问题?
发表于 2008-1-20 16:08:26 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
把你的内存先换了再说,技嘉的主板BIOS块坏的也比较多,
发表于 2008-1-21 09:21:03 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
检查内存供电电路看看电压是不是正常
发表于 2008-1-21 12:27:18 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
查内存路
还有技嘉主板很容易坏BIOS
发表于 2008-1-21 12:37:45 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
谢谢各位大哥的指点,内存是好的,工作条件也正常.那应该是BIOS的问题了
