查看: 2132|回复: 6
精英主板全板无复位
发表于 2010-11-6 18:26:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
今天修到一块ECS的主板,诊断卡跑FF,复位灯常亮!!量测SB,CPU,没有复位。一般我测这种故障有两种方法,一种就是从F_PAENL开始沿RST跑线路,中间有三极管门电路。测量不正常。加以替换,还有就是从时钟芯片开始找起。今我用第二种方法,我用示波器测时钟芯片旁边的晶振不起振。量测晶振旁边的电容没有1.4V电压输出。应该就是时钟芯片工作不正常。但也不能完全就判定就是时钟芯片坏,量测输出给时钟芯片的电压的针脚的二极体值为03,我记得以前测过这种板子。正常的是100多,更换时钟芯片.CLK OK。
参与人数 1下载分 +100 收起 理由
ptmanager + 100 参加《维修店铺大擂台》所得
发表于 2010-11-6 18:45:20 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
这个文章我好像看过,楼主是抄袭的吧?
发表于 2010-11-6 20:02:34 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
清华同方的板子有很多就是这样的毛病,更换时钟ic就0k了
发表于 2010-11-6 20:31:49 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
说得这么简单啊,不明白,知道南桥发出复位的条件不?
发表于 2010-11-6 21:56:16 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
回复 baisihe 的帖子
小弟有个问题不明白,望赐教。从F_PAENL开始沿RST跑线路???具体在哪啊???请指点!!!
发表于 2010-11-26 14:19:09 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
scq330 -5 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
发表于 2010-11-26 17:31:08 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
