查看: 7441|回复: 12
求助 联想845 主板 三声长响
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-1-20 15:30:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
自用的联想机器 845主板,由于看到CPU周围几个电容鼓包,从本站学习了一些基本,觉得可以更换一下,于是用电烙铁等取下三个换了,原来的为820μF,换了1000μF的,试验无法自检,滴声长响三下后,不想了,可以加电,但无法自检。于是又换回原来的三个电容,故障依然是三声长响,BIOS为AWARD的。看来没有成功,请问有没有办法解决。多谢各位。
发表于 2008-1-20 15:39:23 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
看看还有没有电容还鼓包的。换电容一定要小心点哇
发表于 2008-1-20 15:46:26 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
把CPU 周边的电容全换.有的电容看上去是好.其实已经坏了.
发表于 2008-1-20 15:55:21 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
不敢再换了
原来还能用的,换后反而只能加电,自检都不行了。有没有办法修复啊,请教各位老大。谢谢
[ 本帖最后由 大吉 于 2008-1-21 08:41 编辑 ]
发表于 2008-1-21 21:00:53 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
当插上四芯小插头时,叫三长声,不插时无反应。请各位高手指点一下,如何下一步做呢。谢谢
发表于 2008-3-6 15:11:35 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
经查更换的一只电容处短路,不知如何修复。
发表于 2008-3-6 21:03:03 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
大哥你的三声是不是,滴、滴滴。如果是那就是显卡没有插好。有可能是你在把板装回去的时候没有把显卡插好。
发表于 2008-3-6 21:13:34 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
把短路的电容摘掉,处理干净后重焊。插诊断卡,看跑多少拉?
发表于 2008-3-7 10:35:41 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼上的神话说的对,是显卡问题,显卡没插好,或金手指接触不良,电容鼓的全换,换的时候注意+和-的脚,不要糊太多的锡,搞成短路。
发表于 2008-3-7 18:20:33 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
请教10楼如何 处理干净呢。再说处理干净了也不定是在电容处短路的,可能还在其他地方短路呢。?请教更可行的操作的办法,新手手。
发表于 2008-3-7 18:29:53 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
这种问题应该是内存没有插好或者说显示没有插好,一长二短应该是显卡吧,每声都长响查内存!
发表于 2008-3-7 18:41:06 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
没插cpu没供电,叫三声是内存报警,不是内存坏就是内存槽
发表于 2008-3-7 20:37:14 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
楼主处理的如何了,怎么不回个贴子呢.大家也长些经验呀.
