查看: 1994|回复: 5
技嘉ma78gm-s2h風扇轉一下就停
发表于 2010-11-6 13:07:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
點一下開關轉一下停了,再點再轉一下.
點住開關3秒,風扇不停了,主板不跑馬...
本來挺好的,換了個機箱就這樣了,咋修亞.
发表于 2010-11-6 13:11:23 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
拿出来试一下,如果还转下就停,就把小4头电源拔下再试。
发表于 2010-11-6 13:13:25 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
拔下4頭也這樣的.
除非連cpu也拔了
发表于 2010-11-6 17:26:02 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
那就换cpu再试。可能u坏了。
发表于 2010-11-7 21:58:24 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
那就有可能IO也挂了 我有遇过
发表于 2010-11-7 22:01:29 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
如果是开一下就停得话就是CPU电路短路了,如果是还能开的话就是机箱和主板短路了,
