查看: 11478|回复: 19
联想ThinkVision 显示器,型号9165-AC6,图像严重偏右.且偏色.
发表于 2010-11-6 10:25:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北承德 来自 河北承德
联想ThinkVision 显示器,型号9165-AC6,开机LOGO显示正常,但是显示图像严重偏右.且有些偏蓝
不多说了,直接上图,我觉得肯定是驱动板的问题,没想到拆机一看,是电源高压/驱动一体板.
不知哪位老师有此机的程序,传一个,谢谢了.
发表于 2010-11-7 10:18:16 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
非常感谢版主提供的程序,应该就是这个,我刷一个试试!
再次感谢!
发表于 2010-11-6 10:37:03 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
建议进入总线恢复出厂设置!
发表于 2010-11-6 10:51:43 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
刷个程序就好了
发表于 2010-11-6 11:34:33 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
回楼的,现在的问题就是找不到程序啊.
发表于 2010-11-6 11:34:49 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
恢复出厂设置,无效.
发表于 2010-11-6 12:15:23 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
那怎么处理..没有下文了吗.
发表于 2010-11-6 12:44:01 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
在这个贴 子25楼找到了一个相近的程序,但是刷不上去.
提示blank error.不知是何原因???
http://www.chinafix.com.cn/thread-113338-2-1.html
试试这个吧 http://www.chinafix.com.cn/viewthread.php?tid=54995&highlight=l151  发表于 2010-11-7 02:14
发表于 2010-11-6 20:24:31 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
换个空白的24CXX
发表于 2010-11-6 21:49:33 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
我手上有个不定时花屏的,看来也要刷刷看了,一直没有找到合适的解决方法
发表于 2010-11-6 21:58:24 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
先备份程序,然后刷联想L151的程序试。
发表于 2010-11-7 01:15:35 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
把 他的原装驱动板断开,可以改个通用驱动板,像这种原厂的程序找到难度很大
发表于 2010-11-7 02:13:53 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
楼主下错了版本,试试这个 http://www.chinafix.com.cn/viewt ... &highlight=l151
发表于 2010-11-7 09:26:55 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
回楼上的,这个是驱动板和电源板一体的,要换就得全换.
成本也太大了,它又是个15的显示器,恐怕客户难以接受.
再说,安装固定也是个问题,可能很难达到原来的质量.
发表于 2010-11-7 09:27:54 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
回8楼的,它的程序好像不是存在24CXX里,像是存在25LV010里.
发表于 2010-11-7 09:28:29 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
回10楼的,刷写软件好像无法备份原机自带的程序.
发表于 2010-11-7 09:32:31 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
这个机器就是L151的:
LENOVO-L151_TSUM16AT_PM25LV010_HT150X02_E87E.rar (56.3 KB, 下载次数: 154)
发表于 2010-11-7 10:37:22 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
修好了要分享。
发表于 2010-11-7 11:51:18 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
联想的部分显示器设置菜单里有一个分屏显示的选项的哦,你有没有把设置还原试一下???
发表于 2010-11-8 09:24:28 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
谢谢各位,经刷写了版主提供的程序后恢复正常了,谢谢了!
