查看: 5781|回复: 21
ATX-250PAF FSP电源求助
发表于 2010-11-6 10:21:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
无缘无故坏了。只有绿线有5V。请教怎么去修。有什么思路 ?
发表于 2010-11-6 11:31:12 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
可能是电源次级的问题。
发表于 2010-11-6 16:31:14 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
+5VSB有吗。如果有短接绿线和黑线看看能不有启动
发表于 2010-11-6 16:41:54 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
看看紫线有没有+5VSB,若没有先修不受控部分。绿线有电压表明+5VSB应正常,将绿线对地短接看电源启动不?若不启动查339
发表于 2010-11-6 17:35:13 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
先查辅助电源输出+5V有没有,如无,先修好辅助电源。
发表于 2010-11-6 18:55:17 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
主电源坏了,辅助电源是好的,,
发表于 2010-11-7 08:32:14 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
那要怎么修了。有偿求教~
发表于 2010-11-7 08:37:20 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
有5V,短接不启动。
发表于 2010-11-7 10:41:55 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
发表于 2010-11-7 10:54:25 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
现在是有5V的啊。一般问题出在哪儿啊?
发表于 2010-11-7 10:57:29 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
短接绿线,风扇没有反应。但是紫线可以量到5V的。
发表于 2010-11-7 11:26:23 | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
这时在测一下494的12脚电压是多少?14脚电压是多少?
发表于 2010-11-7 12:27:19 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
12-3.5v
14-0v
发表于 2010-11-7 12:31:46 | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
这就是问题所在啊,呵呵!494根本没工作啊,快查12脚的供电为什么这么低?
发表于 2010-11-7 12:57:16 | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
辅助电源一般输出两组电压,一个是5v,就是待机5v,另一个大概是20几v,给494的12脚供电(你测的结果是3.5v,差远了),请看是否正常?注意这两组电压的滤波电容有无实效?
发表于 2010-11-7 13:59:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
可能是供电电容坏了!
发表于 2010-11-7 14:02:08 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
还是搞不定。
发表于 2010-11-7 14:59:04 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
这问题太好修了,辅助变压器分二路,一路为SB5V 另一路就是给494供电
既然有494 12脚有3.5V说明从变压器到12脚中有元件损坏了,就那几个,一查就清楚了
发表于 2010-11-8 07:46:07 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
有这么多专家坐诊。我也不放弃了。继续修
发表于 2010-11-10 01:25:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查一下线路上的元件,一个个量也要不了多少时间的。
