查看: 5099|回复: 3
ATX电源IRF820的问题!
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-1-20 12:11:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
ATX电源IRF820三极管是不是开关三极管啊?  是什么沟道的啊?用其它的可以代换吗?谢谢!
发表于 2008-1-20 12:32:06 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
IRF820 N-Channel Power MOSFETs, 3.0 A, 450 V/500 V
应该是N通道的MOS,   500V - 2.5 - 2.5 A  MOSFET,可以考虑用8N60  IRF740等型号进行代换.
[ 本帖最后由 电脑教师 于 2008-1-20 12:51 编辑 ]
IRF820.pdf
157.18 KB, 下载次数: 42, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1威望 +2 收起 理由
张先生 + 2
发表于 2008-1-20 19:57:27 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
只知道是N沟道场管,原来还有这么多参数,学习了。
发表于 2008-1-21 16:30:32 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 #2 电脑教师 的帖子
好的,谢谢你啊!!! 换了个这个管子电源已成功修好了啊
