查看: 2594|回复: 9
[显卡维修]
一块fx5200显卡黑屏求解。
发表于 2010-11-5 21:02:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海闸北区 来自 上海闸北区
一块fx5200显卡,黑屏,但是主板不报警,从电脑运行状况看能正常进入系统,按键盘快捷操作判断系统正常,能播放音乐和视频,能正常关机,就是不显示,显示器无信号输入。重新刷过bios无效,请问是什么问题?
发表于 2010-11-5 22:30:23 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
为什么刷BIOS呀,供电跟数据线你有查过正常吗?主板有认到显卡吗?
发表于 2010-11-6 00:23:41 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
你的主板有集成显卡吗?如有就是自动转到集成显卡了所以没报警
发表于 2010-11-6 00:25:13 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
还有显示器灯有变化吗?
发表于 2010-11-6 01:25:35 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
显卡不亮如果电容都没鼓包的话,一般都是主芯片或者显存颗粒造成的
发表于 2010-11-6 03:17:12 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
首先确定
显卡有没有工作
nvflash  -c
然后依次检修
发表于 2010-11-6 10:57:29 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
检查GPU的工作时序是否正常
发表于 2010-11-6 13:32:27 | 只看该作者 来自: 上海普陀区 来自 上海普陀区
回复 显卡修好了 的帖子
插一块pci显卡,开机nvflash  -c,显示显卡已经识别出来。用pci显卡进xp甚至能在设备管理器里看见那块fx5200.但接上5200就是黑屏。
发表于 2010-11-6 22:41:24 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
接口电路有故障。你看那个74HC08门电压行场电压有没。还有阻值打打在报上来
发表于 2010-11-7 03:05:41 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
跳过门芯片,再检查 行场信号
