- 积分
- 64
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-1-29
- 精华
此本的上电时序
根据上电时序 检测到 VTT_ON 出 卡住了
检测前面的 SUS 和 RUN 电压 和相应的 开启信号 PG电压都正常
按说 EC 收到 VCC_MCH_PWRGD 就应该发出 vtt_on 了 可是就是没有
EC 是 kb3910 请教下有什么能影响 VTT_ON 不出来
(EC会发出VTT_ON信号到一个转换电路PQ33和PQ60把MCHVTT转换成VCCP )
从RUN_ON1出飞跟线到PQ33A 的2脚 强行给VTT_ON加点 +vccp到是初来了 +VCCP经过2个三极管 转化产生 VTT_PWRGD发回给
EC , 但EC去没发出 IMVP_VR_ON信号给CPU供电芯片 (和上面一样按说应该直接发出IMVP_VR_ON信号的)
这样能推断是不是KB3910坏? 难道要在飞个线给CPU供电芯片?
