查看: 2105|回复: 2
三星X10不能开机 风扇正常转
发表于 2010-11-5 15:19:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
   拆机检查风扇正常   温度也不高       测各组供电正常      但测CPU电压时    发现L503与L504的波形有很大区别      更换CPU供电U3后     开机正常     CPU主控IC为LTC3735        该芯片易坏损
发表于 2010-11-18 22:27:05 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
楼主经验学习了
发表于 2010-11-28 17:59:56 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
不知花了多少时间?
