查看: 2944|回复: 8
DELL 1400 花屏、无屏显
发表于 2010-11-5 15:07:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林白山 来自 吉林白山
前几日接手一台DELL1400,故障现象:花屏。
这类故障修过好多例了,还是小心谨慎为好:简单测试判定BGA开焊。二话没说拆机上BGA焊台返焊吧(返焊的过程略过)冷却后 ,上电:电流一路跳动着飙升到1.1A,按下电源按钮可以关机,连接外接显示器可以正常显示。关机插显示屏开机。。。。显示屏有背光黑屏无显示。难道是因为偷懒没有重新植株造成焊接不良 ,知错就改吧重新植株后再试机心想这次应该没有问题了,上电后怎么还是黑屏?这次头有点大血压有点高不会吧难道中奖了?下决心换芯片吧!一番舞弄芯片换妥上电。。。。。。。。这次差点倒在地上!还是黑屏!冷静的考虑一下只有屏幕和屏线没有换过,但是修机器前都是好用的怎么可能呢?怀疑归怀疑还是换一下试试吧,手头暂时没有屏线那就先换屏幕试一下,小心翼翼的把屏换上开机有显示了,不过是多画面。论坛里搜索一番有说显卡坏了,有说屏背板有码片的。沮丧:难道是屏坏了?不死心再把原机的屏换上开机:竟然正常显示了!装机测试一切正常,拷机8小时没有问题。
总结:开始大意了,没有测试屏接口的LVDS信号,走了很多的弯路。后来检查发现屏线插屏的借口有点氧化,这就是造成有背光黑屏的元凶?
发表于 2010-11-5 15:09:15 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这种都是显卡问题呀 。。。。。。。。。
发表于 2010-11-5 15:14:03 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
这种现象一般都是显卡问题呀,屏接口的问题少点
发表于 2010-11-6 10:26:27 | 只看该作者 来自: 吉林白山 来自 吉林白山
习惯成必然
发表于 2010-11-7 13:59:33 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
通病 可以试一试换显卡
发表于 2010-11-7 14:55:50 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
DELL  显卡门    加焊显卡吧
发表于 2010-11-7 17:38:19 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这种机器不用看,不用想,就是显卡··
发表于 2010-11-8 15:39:37 | 只看该作者 来自: 吉林白山 来自 吉林白山
纵观楼上各位根本没有仔细看我的帖子,习惯当自然!
发表于 2010-11-8 20:34:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 白山精诚电脑 的帖子
做显卡吧!这了个板子就这种故障!
