查看: 7571|回复: 8
BIT3195G怎么去保护
发表于 2010-11-5 13:55:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
修一台三星液晶显示器(930BF)开机一闪就灭,查是高压保护 高压控制芯片是BIT3195G,怎么去保护,也找不到PDF。请大家帮帮忙
发表于 2010-11-5 17:05:02 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
兄弟,去保护不是办法,还是好好查查,看是哪里的问你题,大不了改革高压板上去
发表于 2010-11-5 18:44:41 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
老实点去查下什么问题,是管就去换吧,,三星的显示器,很多是灯管的线掉了,,
发表于 2010-11-5 19:19:32 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
三星的从来不用去保护的办法,一般高压问题多是高压线圈故障和电解电容失效
发表于 2010-11-5 19:38:19 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
楼主你先查一下是高压板本身的问题还是屏灯管的问题?!!!不能光靠去保护啊,这样就算是修好也用不了多久的~~~~
发表于 2010-11-5 20:23:43 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
三星高压包坏的最多了,
发表于 2010-11-5 22:55:24 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
去保护是不能从源头上解决问题,你查看一下灯管跟高压包是不是有明显的变色有就换掉,三星都是这两个问题引起保护多。
发表于 2010-11-6 00:58:45 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
将BIT3195G芯片的15脚空开试试。
去保护只能做测试用途,如果你想去保护后继续用的话,你就等着返修。
发表于 2010-11-6 10:19:37 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
谢谢大家了 ,我查了是高压包不 好,我 改了条高压条上去OK了
