查看: 2562|回复: 9
飞利浦107T21的问题
发表于 2008-1-19 15:44:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
一台飞利浦107T21
开机有消磁声,黑屏,电源指示灯绿色长亮,在无信号时也不能正常进入待机模式(即不能由绿色正常工作灯转为橙色待机灯),
应该如何检修,R G B电压60多V灯丝5V ,G2 4V  G1 0V  我查了半天查不到故障,不知道要怎么检修了谢谢!
一个月之前该机因为行幅小,拿来维修过,当时是行幅管虚焊。
发表于 2008-1-19 16:50:35 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
没有高压,,二次电压179V,用万用表量行管,降压管都是好的。
发表于 2008-1-19 20:49:06 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
二次电压正常,你好查一下行输出有没得.行供电有没得.
发表于 2008-1-19 20:56:20 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
二次电压正常,可能是行振荡没有工作,应该从行振荡入手检查.
发表于 2008-1-20 13:28:39 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
哎还是没查到故障点。头大了。要怎么弄?哪位大虾教下小弟
发表于 2008-1-20 13:42:13 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
不知LZ的电源开关能否正常控制,假如不能,我建议换MCU,假如能,还是写下数据看。
发表于 2008-1-20 14:57:56 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
电源开关可以控制的。开机,关机都可以,指示灯一直亮绿色。
发表于 2008-1-20 17:25:26 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
指示灯一直亮绿色说明MCU工作不正常,查它的工作条件。
发表于 2008-1-21 09:40:29 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
楼上的,我的显示不器,是一直绿灯,都不变的。CPU供电复位电压都正常的,我没法了。
发表于 2008-1-21 14:39:14 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
我的 PHILIPS_107T6
cpu saa4849坏了请问那里可买到。同时ic尾数一定要对上吗?
