查看: 3244|回复: 5
22寸杂牌显示器调到标准分辨率就抖动
发表于 2010-11-5 09:50:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
一个杂牌22寸液晶显示器,换了个nta91b的驱动板,调到标准分辨率就有抖动,不是全屏都动,3块地方左右抖动,调到1024*768就好了
发表于 2010-11-5 10:30:59 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
咋没人帮忙解决一下呀
发表于 2010-11-5 10:43:03 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
试试调下刷新率
发表于 2010-11-5 10:50:57 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
驱动板驱动有问题吧。
发表于 2010-11-5 11:17:22 | 只看该作者 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
需要刷过驱动程序哦
发表于 2010-11-5 12:58:25 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
楼主换了驱动板后是否程序不对 刷程序试一下
