查看: 5055|回复: 9
急求 STPS30L40CW双整流管的代换
发表于 2010-11-5 09:35:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
         昨天接到了一台48口的交换机,电源保护,拆开检查发现一只STPS30L40CW双整流管一端己经短路了,由于我这个小城市,根本买不到,从坏的P4电源上拆了一个S30SC4M,不知道能不能代用啊,这个交换机是单位的,特急,所以在此恳求各位帮忙,有什么型号可以代的,在此先行谢过
发表于 2010-11-5 13:43:53 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
应该可以代换。
发表于 2010-11-5 15:12:01 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
完全可以代换,应该没有问题。
发表于 2010-11-6 08:38:50 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
不但可以换,而且比原来的还耐用
发表于 2010-11-6 09:41:47 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
30A60V的STR3060也可以
发表于 2010-11-9 10:27:35 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
可以代换的。。。
发表于 2010-11-21 15:14:51 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
谢谢各位师傅指导,结果淘宝上买了三个同型号的管子换上好了,交换机是修好了,听我们这里软件师傅说好像断电时间太长,交换机内的配置参数丢失,无法使用,结果白修,
发表于 2010-11-21 16:59:04 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
还有这种事,配置丢失不会重新配置啊
发表于 2010-11-22 10:42:16 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
可以换,都是30A40V的
发表于 2010-11-22 10:53:48 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
30是电流A,40是反峰值电压,只要比他大就可以代换。
