查看: 4521|回复: 26
怎么还原装系统前的系统
发表于 2010-11-5 09:27:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
    我昨天遇到最郁闷的事就是给别人装了系统后别人发现以前的东西都不在了,请哪位高手告诉我下怎么可以把系统还原成装系统前的系统。
发表于 2010-11-5 09:40:32 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
LZ真强悍啊
发表于 2010-11-5 09:44:58 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
以前的系统已覆盖,很难还原
发表于 2010-11-5 09:53:19 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
东西不备份就安装,覆盖了没人可以帮你
发表于 2010-11-5 11:23:04 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
用回复软件试试吧   不行的话  找高手  用winhex    再不行就找PC3000学学搞
发表于 2010-11-5 12:52:20 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
覆盖了,要以前的系统不现实,不过可以试试能找到点文档什么的,看运气了!
发表于 2010-11-6 21:49:19 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
看看回复下分区表试试
发表于 2010-11-13 12:23:31 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
一句话的事,装系统钱必须问客户需要备份什么东西
发表于 2010-11-20 08:27:48 | 只看该作者 来自: 宁夏石嘴山 来自 宁夏石嘴山
支持,强烈支持一下啊!!
发表于 2010-11-26 23:30:59 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
可以恢复分区表实验一下的
发表于 2010-12-6 14:09:39 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
用WHX恢复下看看吧
发表于 2010-12-6 17:30:08 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
装系统前应该询问客户一下资料是否还要的,那么现在就不会出这种问题了吧!
发表于 2010-12-7 13:04:10 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
你可以用易我分区表医生,试试
发表于 2010-12-7 17:16:47 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
没养成好的习惯做系统之前要做数据备份及客户核对要对自己和客户负责试试diskgen
发表于 2010-12-8 19:27:04 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
覆盖的话就没戏了
发表于 2010-12-14 11:35:50 | 只看该作者 来自: 上海普陀区 来自 上海普陀区
这是一大禁忌、几乎不可能了!
等高手吧。
发表于 2010-12-14 15:46:38 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
以前的系统是肯定找不回来的
以前C盘的资料没有覆盖就有希望
发表于 2010-12-15 09:39:12 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
用软件试试看了。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2010-12-16 12:55:47 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
如果东西是保存的d盘的话,东西还在的,只不过桌面上没有了,如果在c盘,重做系统后,一般没被覆盖的,因为系统大小基本是都是差不多大的700M左右,里面的数据在后面,用winhex可以恢复的,不过如果数据不是很重要的话,不值得恢复.
发表于 2010-12-23 17:23:58 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
回复 949105616 的帖子
正解~!...............
