查看: 14210|回复: 9
激光打印机加粉贴索引(添加中)
发表于 2008-1-19 14:04:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
激光打印机加粉大全http://www.chinafix.com.cn/bbs/thread-29892-1-1.html
激光打印机换粉详细图解手册http://www.chinafix.com.cn/thread-29730-1-1.html
呵呵:兄弟:我来加个!不要见意呀!
常见打印机加粉图解,定期更新
http://www.chinafix.com.cn/thread-184392-1-4.html
发表于 2009-4-13 01:03:18 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
加粉的问题如超版所提供的资料,但其中的很多小细节一定要注意的,如:磁辊的问题和加粉后打印质量不好的问题,依照经验列举几个经验,作抛砖引玉之目的:
1,磁辊两边的套子一定要小心不可损坏,如有损坏那你就麻烦了,因为没有单买的
2,磁辊上的接触丝或片要小心同样不可以弄坏,因为也没有单买的,到是可以DIY但太麻烦
3,最好是彻底清洁一下磁辊的表面,根据经验,这与浓度有关
4,充电辊千万不可以使劲擦,
发表于 2010-1-5 19:36:05 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
磁辊,磁辊两边的套子都可以换,
发表于 2010-1-22 11:36:29 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
谢谢楼主分享,,学习了,,摸这个摸 的多了,,经验还是有些喽,
发表于 2010-1-30 12:00:59 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
磁辊两边的套子有左右之分
发表于 2010-2-2 23:39:12 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
学习学习,还从没有自己加过了;
哈哈
发表于 2010-3-27 16:40:08 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
谁有HP5000的图解啊!
我怎么加完就出问题啊 ?
发表于 2010-4-25 18:41:22 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
加粉的细节被朋友写出来,才发现原来自己还是经验不足,谢谢朋友了
发表于 2010-5-2 23:12:15 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
哎,我最开始也是学这个出来的,LZ的精神值得褒奖
发表于 2010-5-13 09:16:36 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
看后,深有体会
