查看: 4901|回复: 37
[笔记本]
解决ASUS A6F 内置外接都无声音一例
发表于 2010-11-4 23:35:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
板号:ASUS A6F
芯片组:945GM+ICH7
故障现象:内置喇叭和外接均无声音
维修过程:
1):内外都无声,说明音频部分没有工作,工作条件不满足或损坏。
2):此板都声卡芯片是ALC660,先测其工作条件。DVDD 1PIN 3。3V正常,AVDD 25PIN 0。7V和 VREF 27PIN 0。35V 明显不正常,问题出现了。
3):查AVDD +5V-AUDIO是由一个5PIN的供电芯片U2102产生,测1PIN VIN 5VS正常,3PIN EN信号SUSB#是高电平,5PIN VOUT 只有0。7V,先直接飞线把1PIN和5PIN相连,+5V-AUDIO正常了,说明U2102 已坏,下了U2102,用一电感直接连接1PIN和5PIN。
4):开机测试,发现没有听到熟悉的ASUS LOGO声,说明音频部分仍不工作,只有接着查了。
5):供电有了,就是时钟复位了,6PIN BITCLK 1。6V,示波器测有正常的波形,11PIN RERST# 高电平正常,2IN POP0# 3PIN POP1# 30PIN  POP2#是高电平,各通过一个二极管连接 MUTE#,低电平是静音,好像都正常,就只有声卡芯片了。
6):拆下ALC660,测试5根音频总线SYNC SDOUT SDIN0 BITCLK RERST#的阻值,没有发现异常,更换ALC660,再开机有了熟悉的LOGO声,进系统测试外接也有声,故障排除。
思路清晰的很,修板高手  发表于 2010-11-5 08:46
参与人数 6下载分 +22 原创币 +1 收起 理由
计将安出 + 10
陈仁 + 2
轻轻的情趣 + 2
ptmanager + 1 推送首页加原创币
铭威本本 + 2 图划得好,说明也很详细
王凡林 + 6 楼主发的帖子都很经典
本文由 会员75327 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2010-11-4 23:59:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先学习了,以后肯定用得着
发表于 2010-11-5 00:33:57 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
ALC660内部短路了吧!我一般是断开电源在测试
发表于 2010-11-5 09:57:32 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
楼主太强了,那边有声卡电路和网卡电路详细讲解呀
发表于 2010-11-5 10:04:29 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
顶你下啊               支持你
发表于 2010-11-5 10:06:44 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
看了下了解了一点。`
发表于 2010-11-5 10:46:38 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
不错,,应该要加精了,,免得下次找起来,难找。
发表于 2010-11-5 11:04:31 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
学习中 。。。
发表于 2010-11-5 13:33:13 | 只看该作者 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
学习了,,,LZ共享非常好的经验
发表于 2010-11-5 15:09:51 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
讲的太好了!通俗易懂,深入浅出,在下收益非浅
发表于 2010-11-5 15:15:26 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
好帖子 思路清晰收藏学习了
发表于 2010-11-5 15:34:12 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
高手就是这个样。。。。
发表于 2010-11-5 18:59:18 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
请问楼主 测试的 5 6 8 10 11的阻值都是一样的吗?
发表于 2010-11-5 19:47:07 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
很有条理.不过你有示波器就不是打AC-LINK总线的对地阻值.用示波器测ACZ-SDOUT在有音频播放时有无波形.有就是声卡芯片有问题<声卡的工作条件你已测量正常了.输入信号有了而无音频输出肯定是芯片本身故障>
发表于 2010-11-5 19:48:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
南桥和声卡之间有的有电阻,不计中间的电阻阻值的话是差不多的。
发表于 2010-11-5 19:58:36 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
现在修声卡都赚不到钱,买个USB声卡才20块
发表于 2010-11-5 20:40:50 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
供电,时钟,复位,思路清楚,受益匪浅!
发表于 2010-11-5 20:45:44 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
又长了不少见识!
发表于 2010-11-5 21:46:33 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
先顶后慢慢看,慢慢消化。
发表于 2010-11-5 21:57:40 | 只看该作者 来自: 上海青浦区 来自 上海青浦区
什么时候有LZ 的水平就好了啊   要我的话  遇到这样的情况,上来先换了声卡芯片再说
