查看: 2075|回复: 14
显卡不能装驱动
发表于 2010-11-4 22:20:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
一块二手6600GT的显卡。用了一个星期后。进系统在欢迎界面黑屏。禁用驱动。开机正常。换其它的驱动还是一样黑屏。。请高手指点。。
发表于 2010-11-4 22:47:24 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
下个显卡匹配驱动试下和换个系统,再不行那就是显卡有问题拉{GPU、显存}等问题
发表于 2010-11-4 22:49:06 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
还有是就是你那显卡是不在网上买的,网上次品是有着问题的
发表于 2010-11-4 22:58:22 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
还公版启动试试,不行的话在其它主板上试试看,也可能是兼容性问题!
发表于 2010-11-4 23:23:19 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
gpu 为多
可以强制打6100驱动试试
发表于 2010-11-5 08:58:41 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
一块二手6600GT的显卡。用了一个星期后。进系统在欢迎界面黑屏。禁用驱动。开机正常。换其它的驱动还是一样黑屏。。请高手指点。。 --映泰是主板也有着毛病
发表于 2010-11-5 08:59:27 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
进系统在欢迎界面黑屏。禁用驱动。开机正常。换其它的驱动还是一样黑屏。。请高手指点。。 --映泰是主板也有着毛病--我的到现在也没有好
受到警告 8#
发表于 2010-11-5 09:00:00 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
没有办法啊------------------------------
发表于 2010-11-5 09:00:04 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
感觉GPU有问题。
发表于 2010-11-5 20:36:46 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
用橡皮擦一下金手指。
或者换一个系统看看
发表于 2011-8-29 12:15:03 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
   我也见过几次, 换系统 安什么都不行, 只要装上驱动 直接 滚动完 就黑起了。。
发表于 2011-8-29 12:24:08 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
更新显卡驱动
发表于 2011-8-29 13:05:47 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
这种问题我倒碰到过  显卡问题  加焊GPU后  没问题了  还有的是电容引起的
发表于 2011-8-29 17:12:55 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
做北桥试试    我的做了就好了
发表于 2011-9-16 14:11:38 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
显卡坏了吧
