查看: 12897|回复: 87
我的笔记型电脑的拆机经验
发表于 2010-11-4 21:04:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
       我在逛新手帖时,没发现有关于拆机经验的帖子,而我只是一个新手,但对拆机方面还是颇有心得的,故在此发一下个人经验,希望对刚入门的朋友有点帮助,说的不好之处敬请原谅!下面正式进入主题。
        拆机是学维修笔记本的基础,也是必修课、首堂课!
        1、拆机首条指导思想是:胆要大,心要细!因为刚开始对很多机型都不熟,故原来是这么拆的,可是由于是新机,卡的比较紧,新手就会害怕拆坏东西,而不敢贸然下手,这是要胆大的原因。而心细指的是,在拆机过程中要时刻提问自己,D壳的螺丝确定都松完了吗?壳与壳之间的衔接线拆开了吗?
       2、拆机的一般顺序是:
(1)首先把电池拿掉(这很重要,要不然说不定哪天你就会把客人的内存条搞坏了),      (2)接着就是把你所能见到的螺丝统统松掉。
(3)再接着就是拆下硬盘、光驱!因为很多机子硬盘下面和光驱下面都有螺丝的,没注意的话等下你拆C壳的时候就麻烦了!不是倒回来拆就是直接把壳扯烂了!
(4)然后就是把盖子下面的东西也都拆下来,这里有点小经验,要是不需拆内存条的时候一般不要去动他,要不然有些垃圾机子拆下内存之后再装上去就开不了机了,这是又得拿橡皮搽拼命搽了!
(5)接下来的目标肯定是拆键盘了,无论什么机子都是,要想继续拆下去,键盘这是肯定是要拆的。不过拆的顺序不同而已,总之围绕着怎么才能拿掉键盘就是,键盘拿掉了才能拿下C壳!拿键盘的方式有几种:一种是拿卡着键盘的卡子推进去就能把键盘拿起来,而卡子的位置一般都在靠近屏下面,你看到有几个突出的小凸点就是是了,用一字或者起子推进去就能把键盘顺利的拿下来。第二种种是要先把键盘和屏之间的那个盖子拿开,然后松掉盖子下面的螺丝,才能把键盘拿下来。这里也就是有盖子的先拿盖子,再拿螺丝,要先拿这个盖子的标志是,盖子没被屏压死,没单独成块。第三种就是IBM的机子,D壳的螺丝松完之后用点力往屏的方向推就能把键盘拿下来。最后一种也是IBM的机子特有的特征,要先把触摸板的盖子拿下来才能拿键盘的!
拆到这里,整架机子的内部结构都能看的一清二楚了,故这时只要小心点,慢慢拆,就不会有难度的!
        为止,有时间再写一个装机经验,因为装机也是要点小技巧的!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-4 16:36
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
军兵 + 10 精神可嘉,继续努力。内存必需拆。
本文由 会员320085 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2010-11-4 21:15:47 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
写得这么好没人顶吗?
发表于 2010-11-4 22:20:20 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
讲的很好,不过有图就更好了,楼主什么时候送上“装机经验“啊.
发表于 2010-11-4 23:11:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
明晚就写个哈!呵呵~~~~
发表于 2010-11-4 23:12:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发图比较麻烦啊,因为好多类型的机啦!不好搞~~~不好意思
发表于 2010-11-21 01:39:11 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我自己的thinkpad拆过一次,觉得有难度
发表于 2010-11-21 08:09:05 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这是个新手要首先学的东西,我学的时候也是不知从那里下手的,拆了几台后就知道怎么样拆了,
发表于 2010-11-21 21:56:42 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
关键是拆机顺序的问题。多拆就OK了。
发表于 2010-11-23 00:02:31 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
我的体会:1.拆下的东东按顺序放,2.螺丝多时画一张平面区域图,螺丝按区域摆放。
发表于 2010-11-23 07:05:20 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
这个应该是拆笔记本的流程,拆时候只要做好标记,别到时候装回去时候少螺丝或者是多螺丝就没问题了,关键是胆大心细足够做好这个工作了。
发表于 2010-11-23 12:28:11 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
數碼相機不錯用的紀錄每一個步驟
发表于 2010-11-23 23:28:37 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
说的不错,我以前最头疼的就是笔记本除尘了。
发表于 2010-11-24 11:11:35 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
拆机时相对简单点,装机的时候有时就忘记装东西!很无奈!!
发表于 2010-11-24 12:45:20 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
谢谢楼主的经验,曾经试拆一台,愣是没拆开!
发表于 2010-11-24 17:43:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 维修新丁 的帖子
刚开始用色笔作一下标志是很有必要的!这样可以少走很多弯路!!!
发表于 2010-11-24 17:45:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 watld 的帖子
我觉得这样好像太麻烦了点了,那还不如用色笔标志一下!
发表于 2010-11-24 21:29:17 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
说的有道理,不过,对于新手来说,还要记住各种长度螺丝的位置,如果装机的时候把螺丝弄错了,也是很杯具的。
发表于 2010-11-24 21:30:32 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
学习了,就是头像比较晃眼睛。
发表于 2010-11-24 22:04:55 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
拆机子倒是没问题,就烦在装机后多了螺丝出来。。。又要拆了重装。。。
发表于 2010-11-30 13:40:39 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
多谢分享。
