查看: 3949|回复: 6
CRT显示器怎样拆视放板
发表于 2010-11-4 17:01:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
本人新手,第1次修CRT,
飞利普  107H62 17纯平,故障现象是不通电,按开关无任何反应,客户描述是,进系统后,显示器突然就黑了,好像停电一样。
在网上下了份电路图,拆开后,量了一下大电容,有300V,再量后面几个电压,+190V  +82V +6V等,都没有电压,,于是量了几个电压的阻值,发现+6V短路  查了半天,才发现是视放板引起的,把视放板与主板之间的+6V连线,断开,主板+6V就不短了。。
我现在不知怎样把视放板拆下来。有大侠指点一下吗?
发表于 2010-11-4 19:30:05 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
先断开行负载修电源。断的方法多着呢!如焊脱电阻、引线、行管甚至割断印刷板等。
发表于 2010-11-4 20:30:02 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
+6V这是接灯丝的,在路电阻很小的,只有几欧
还是查其他地方吧
发表于 2010-11-4 20:42:25 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
我去试试,谢谢楼上2位
发表于 2010-11-5 09:31:48 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
直接检查电源,与视放没有多大的关系的。你所测到的6V是灯丝的供电,灯丝在冷态时阻值很小的。你误认为短路了。
发表于 2010-11-5 10:50:19 | 只看该作者 来自: 安徽黄山 来自 安徽黄山
回复 xp1945 的帖子
同意4 6楼观点。
要查仔细了。
发表于 2010-11-5 15:21:02 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
飞利浦通病 电源光耦漏电 高压包短路 先换光耦试试
