查看: 2616|回复: 13
今天接到一个hanns.g 的19寸,屏上边3分之一特别亮是不是屏坏了
发表于 2010-11-4 16:34:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
hanns.g 19寸,上边3分之一特别亮是不是屏坏了,还是灯管的问题?
发表于 2010-11-4 16:41:27 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
分界很明显的话就是屏坏了
发表于 2010-11-4 16:50:44 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
很明显,刚开机的时侯,上边有点泛白
发表于 2010-11-4 16:57:36 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
上图给大伙看看,便于判断。明显的话就是屏坏了。
发表于 2010-11-4 17:01:58 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
代换法,先换屏线和驱动板试试,要是没变化,再考虑是否屏的问题。
发表于 2010-11-4 17:38:33 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我找一下相机拍个照上来
发表于 2010-11-4 20:00:50 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
这种情况不就是屏坏了吗??
发表于 2010-11-4 20:04:33 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
屏坏了。。。。。。。。。。。
发表于 2010-11-4 20:51:21 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
大多是屏坏
发表于 2010-11-4 21:10:33 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
屏的事,应是灯管有问题太热了烤坏的
发表于 2010-11-4 22:08:08 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
先从简单的处理  有驱动板的换个驱动板看看  屏线也试下  都不行 肯定就是屏的问题了
发表于 2010-11-4 22:26:02 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
应该跟屏没多大关系吧
发表于 2010-11-11 22:35:28 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
是屏坏了,这样的屏还能修吗
发表于 2010-11-11 23:28:14 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
我保证是屏的问题。。、我碰到两个都是这样的。。上面都换了没有用。。一台是联想19的一台是方正19的。。屏上的芯片我都换了没有还是涛声依旧、、、
