楼主: 老三学电脑
电话线可以当网线用吗
发表于 2010-11-11 09:38:35 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
试试吧我都拿电线试过
发表于 2010-11-11 09:58:28 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
因该可以的吧   双电话线    不就可以做成网线了吗
发表于 2010-11-11 12:04:18 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
如果是四芯电话线,是可以用的,我跟别人接过,可以用,但是多长就不记得了,
发表于 2010-11-11 12:29:34 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
我做了几年,从来没有这样弄过。呵呵
发表于 2010-11-11 12:39:46 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
电话线也有4芯的  是四芯电话线就行
发表于 2010-11-11 19:38:13 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
可以....把电话线的4根线分别接到rj45的1  2  3  6 上就好了....注意:2个RJ45头的  1接1  2接2  3接3  6接6  就好了。
发表于 2010-11-12 17:32:43 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
如果是两根线,就需要一个moden来转。moden的一边接两根的电话线,另一边接路由器
发表于 2010-11-12 17:43:42 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
电话线是有4根的,但电话线皮薄线细,抗干扰能力实在太低,网线超过100M就没信号了,电话线就不清楚了,估计你说的电话线也有点长
发表于 2010-11-12 18:06:09 | 只看该作者 来自: 河南鹤壁 来自 河南鹤壁
我曾用二根电话线,接三十多米,二头用一根普通网线剪开分别接上水晶头,可以上网
发表于 2014-1-12 08:58:26 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
老三学电脑 发表于 2010-11-4 14:20
电话是也有四根的,以前帮人接过,可以正常上网,不知道这次是不是电话线太长的原因
一般是可以用的,速度降为10M试试看
发表于 2014-1-12 13:54:29 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
电话线当网线用,没试过,学习了。
发表于 2014-1-12 14:39:46 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
学习了
发表于 2014-1-12 14:54:45 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
学习了 谢谢
发表于 2014-1-13 09:50:41 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
理论上可以,网线也只不过是导线而已
发表于 2014-1-13 10:59:11 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
电话线可以接,但是距离远了有时候可能会上不了网,,
发表于 2014-1-13 12:49:02 | 只看该作者 来自: 新疆克拉玛依 来自 新疆克拉玛依
也有可能是质量不好导致信号衰减
发表于 2014-1-13 15:05:54 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
临时对应下可以,因该会有窜扰和掉包!
发表于 2014-1-13 20:25:56 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
不用电话线的那台是怎么上网的 调换过来看行吗
发表于 2014-1-13 23:10:52 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我也确实见过用电话线直接上网的 好像是4跟线
发表于 2014-1-14 11:05:22 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
30米应该可以的,接通看看会不会掉包···
