查看: 139030|回复: 144
电话线可以当网线用吗
发表于 2010-11-4 14:00:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
今天去帮一客户装路由器,发现他没有拉网线,就只有电话线,电话线长30米,路由器装好以后,不用电话线的那台电脑可以上网,用电话线当网线的电脑测线是通的,但就是不能上网?
发表于 2010-11-4 14:14:48 | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
网线是八根线,交叉线的话其中只用到1 3 4 6这四根,电话线是两根所以无法完成数据的接收和发送
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
兄弟,是1236 这四根,  发表于 2014-1-13 14:22
回复 支持 0 反对 2
发表于 2010-11-4 14:20:54 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
电话是也有四根的,以前帮人接过,可以正常上网,不知道这次是不是电话线太长的原因
一般是可以用的,速度降为10M试试看  详情 回复 发表于 2014-1-12 08:58
发表于 2010-11-4 14:04:17 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
电话线只有2跟线,怎么可能可以当网线呢?
发表于 2010-11-4 14:12:48 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
网线频率高得多,反过来代换还差不多
发表于 2010-11-4 14:33:22 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
电话线可以用来做网线,只是你没接对线.
发表于 2010-11-4 14:51:23 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
线接对了,现在想知道是什么原因不能上网?
发表于 2010-11-4 15:11:32 | 只看该作者 来自: 上海青浦区 来自 上海青浦区
可以用的,1326线接通.是四芯的网线吧
发表于 2010-11-4 15:17:42 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
如果线没接错,一般是有强信号干扰,电话线的抗干扰能力不强,高频信号受影响。
发表于 2010-11-4 15:23:59 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
电话线只有两根线,要是能用就怪了。
发表于 2010-11-4 15:29:47 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
电话线时跟网线是一样的 ,  当然可以了.  就是不知道是什么原因.
发表于 2010-11-4 15:38:38 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
我也怀疑是不是信号不好,是不是太长了的原因,以前帮人接只有几米线可以正常上网,有什么办法可以控制一下信号呢?
发表于 2010-11-4 16:19:44 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
如果是双绞的四芯的电话线值得一试。。如果不长的话应该可以上网。。
发表于 2010-11-4 16:44:56 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
这个好像不行吧
发表于 2010-11-4 18:16:38 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
电话线当网线用???请教了
没什么奇怪的,网线里面也是铜做的,电话线也是铜做的,质量要不高的话,可以代用,它只是一根电线  发表于 2014-2-9 20:09
发表于 2010-11-4 20:59:32 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
行的,只要1346位子放好,没问题
发表于 2010-11-4 21:52:00 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
可以,但距离不能太远,长了有干扰,网线里有四对线,但真正起作用的只有二对,1,2为发送,3,6则为接收。
发表于 2010-11-4 23:14:51 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
可以啊!你是有30M吗?
  你把它叠起来不好了变成15M  反正它只要1、2、3、6是通的就OK!
不过信号估计有点干扰而已······
发表于 2010-11-5 00:26:25 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
呵呵,四芯就可以了
发表于 2010-11-5 00:28:00 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
如果有条件还是用上网线吧.接通网络 还能接2部电话
电话线毕竟不够强悍
网线用于电话没问题
但是电话线用于网络 担忧~~
