查看: 1519|回复: 8
acer5570系统供电电路
发表于 2010-11-4 12:37:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
手上一acer5570主板 它的系统供电电路是由max8734提供的 上电实测8734工作条件都满足就是无3.3v 5v输出 测3.3 5v电感对地均无短路100左右 断开on3后 有5v输出 现在不知道接下来怎么排查请 大侠们提供思路 最好说下都有什么原因会出现这样的情况
急等啊
发表于 2010-11-4 12:39:25 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
怎么没人啊
发表于 2010-11-4 12:55:58 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这个8734芯片坏了吧,应该是一加电就会有输出的。
发表于 2010-11-4 13:48:20 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
没有啊 我都换了2个了 都是一样的情况
发表于 2010-11-4 14:45:44 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
你确认是断开on3,而不是on5后有5V输出么?如果是这样的话,看看3V的MOS管有没有问题。还有3V的后极有没有短路的
发表于 2010-11-4 14:54:54 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
回复 天零零地零零 的帖子
我断开第3脚就是on3吧 可以测到5v输出 如果断开3v电感5v也没有输出 这样能不能排除3v后级短路呢 场管我也换过了是复合型的 还是没有用
发表于 2010-11-4 14:55:27 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
是3v后级有短路。芯片没有问题的,只要有一级电压输出正常说明芯片就没问题的。
发表于 2010-11-4 15:02:11 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
回复 ygz100 的帖子
这样不能排除3V后极有短路。沿着3V查吧
发表于 2010-11-4 15:54:28 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
感谢你们的回答我在查查
