查看: 3372|回复: 8
MHDD能在光盘中运行吗?
发表于 2008-1-18 20:55:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
望师傅们指点!!!!!!!!!!!
发表于 2008-1-18 20:57:52 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
可以,不过最好再硬盘上运行
发表于 2008-1-18 21:14:08 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
可以在光盘运行,但不是存放在光盘目录里,而是保存在引导镜像内
发表于 2008-1-18 21:14:08 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
可以在光盘上生成到虚拟磁盘上运行,不是直接在光盘运行。
发表于 2008-1-18 21:36:42 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
非常感谢师傅们指点!我是看了贵站贴子讲的“MHDD在运行时需要记录数据,因此不能在被写保护了的存储设备中(比如写保护的软盘、光盘等)运行”所以才问。我的MHDD是刻在光盘中的,启动到DOS下,进入光盘盘符,运行MHDD,可以吗?
发表于 2008-1-18 21:43:08 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
可以在光盘上生成到虚拟磁盘上运行
可以在光盘上生成到虚拟磁盘上运行,如有汉化就更好了
发表于 2008-1-18 22:02:32 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
是启动光盘,运行到DOS 状态下后就能启动MHDD了
发表于 2008-3-2 08:35:55 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
我都是在光盘上运行的,就是装克隆系统的光盘上带有这个软件的
发表于 2008-3-2 12:19:33 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
光盘检测没有硬盘 的好   光盘的检测不准
