查看: 2990|回复: 4
C467A在开机停在滚动条不动,一键恢复无效
发表于 2010-11-4 11:13:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
问题描述
C467A启动时停在滚动条处,一键恢复无效,用金钥匙在DOS下测试整机均无报错,单独内存硬盘也无报错,替换工装硬盘进入系统后死机。
解决方案
最小化测试使用正常,依次添加USB小板、麦克风接口、喇叭线、VGA线、无线网卡后开机都能正常使用。重新把机器安装完毕后开机进入系统后故障复现,测试发现如果不使用电池仅用适配器时进入电脑使用正常。怀疑是电池问题替换电池后故障仍无法排除。最后替换内存进入使用正常,拷机测试通过故障排除。
总结
对于此类故障我们判断思路可以从易到难,减少判断失误带来不必要的无用功,快速解决用户的问题,希望此案例对其他工程师能有所帮助。
发表于 2010-11-4 11:55:20 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
思路不错,楼主是联想服务站的吧
发表于 2010-11-8 10:59:39 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
    的注意内存了  上回修个联想的进系统死机是电池问题,
发表于 2010-11-8 11:57:39 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
分析思路很清晰,学习了
发表于 2010-11-8 12:35:56 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这种问题,是我的话,早就做桥了。
