查看: 12134|回复: 10
戴尔液晶显示器开机后过一段时间,就会黑屏
发表于 2008-1-18 19:40:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江佳木斯 来自 黑龙江佳木斯
戴尔液晶显示器(BENQ代工的,电路板上写着5068)开机后过一段时间,就会黑屏,电源指示灯正常。关闭重新开启,会显示一下画面,又会出现黑屏,请问一下,是什么原因
发表于 2008-1-18 19:46:53 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
去看看这里面的东西,关于明基液显黑屏的维修专题 。http://www.chinafix.com.cn/bbs/v ... 7&fromuid=14697
发表于 2008-1-18 20:31:22 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
遇过明基液晶不定时黑屏,指示灯正常,关机再开能正常使用。代换高压板不行,最后连电源、驱动板全部更换了事。但就是没有查出原机故障原因......
发表于 2008-1-19 19:19:35 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
明基的通病,按论坛里的方法肯定能够解决。
发表于 2008-1-23 10:41:01 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
如果灯亮一下就立即灭了,估计是灯管老化或高压板虚焊所致
发表于 2008-1-23 13:51:28 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
是高压板有问题的.....................。
发表于 2008-2-18 09:02:18 | 只看该作者 来自: 黑龙江佳木斯 来自 黑龙江佳木斯
换了0。22的电容后,好了五六天,又坏了
发表于 2008-2-18 13:13:02 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
你没有把病根查出来,同时也说明你的维修思路不清晰。不能简单的换元件,要考虑这个元件为什么坏?
发表于 2008-2-18 21:37:31 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
楼主新手吧,可以理解,多看看贴子吧,几个月是要看的,
发表于 2008-2-19 08:54:45 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
BenQ電源板~~除了固定故障的 C5707, FU9024, 3A fuse , or 一些電解電容 ~
有一樣更重要的工作要做~就是你先把電源板~用洗板子的溶劑~好好慢慢的洗乾淨!~把上面的松香and other物質~好好的清乾淨!~
接下來你再用眼睛好好的看!~壞掉的零件~焊點一定會呈現~虚焊~
通常~我會把~ 4個高壓線圈~拆下~洗乾淨~再重新焊回去~~其他只要有感覺~有~虚焊~一率吸掉~重焊~~
至今還沒遇過返修的~~
发表于 2008-2-19 09:42:25 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
应该是虚焊,我遇到过类似的问题,,把高压包,电感加焊一下
