故障现象
部分客户或工程师反馈联想Ideapad S9/S10和昭阳M10系列机型在冷开机时会出现自动断电或蓝屏的现象。自动断电通常发生在机器进入操作系统桌面之前。蓝屏报错信息则是:0x000000B4,如下图所示。
问题原因
出现上述故障的原因,是由于近期中国中部的一些客户(北方客户家里有暖气或广东等地客户在使用环境温度较高的情况下,通常也不会出现此类现象),室内或户外环境温度较低的情况下,在机器加电自检的过程中,系统部分电源关闭,最终引发整机电源关闭或蓝屏的现象。此类问题是由于客户的使用环境温度过低造成的。
解决方案
刷新附件BIOS 程序即可解决机器低温开机现象。BIOS 版本:14CN56WW
BIOS 程序更新说明:
1)
启动到纯DOS 系统(如果出现BIOS 无法更新的情况,可以尝试不同类型的DOS 启动程序);
2)
运行相应BIOS 文件下的“BIOS.BAT ”批处理文件即可;
3)
需要同时接上适配器和电池电源,且电池电量不低于30% 。 |
