查看: 3434|回复: 13
康佳液晶LC19AS69帮我确定下故障部位
发表于 2010-11-4 08:00:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
发表于 2010-11-4 08:20:34 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
就是图像向右移3公分,下移2公分,靠左侧1公分有一1cm的垂直黑带,写过驱动程序,故障不变。
发表于 2010-11-4 08:28:05 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
这个液晶有电视功能
发表于 2010-11-4 09:40:11 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
应该换驱动板试试。
发表于 2010-11-4 09:48:37 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
我觉得是逻辑板故障
发表于 2010-11-4 10:08:14 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
驱动程序或者数据有问题.先自动调整看能不能恢复.左边的黑带应该是你的图象往右移的缘故
发表于 2010-11-4 12:28:11 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
驱动已换,故障不变,自动调整没有用,TV也一样。
发表于 2010-11-4 13:05:36 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
时钟不同步吧,查屏线是不是断线了
发表于 2010-11-4 15:12:53 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
是不是原厂的驱动程序呀,换过屏吗?
发表于 2010-11-4 15:57:27 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
主机 发表于 2010-11-4 15:12
是不是原厂的驱动程序呀,换过屏吗?
是原厂的,屏没换
发表于 2010-11-4 16:23:17 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
屏线接触不良会出现类似问题
发表于 2010-11-4 20:20:48 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
恢复一下出厂设置看看
发表于 2010-11-4 21:17:15 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
  看下是不是屏格式电压不对
发表于 2010-11-4 21:18:18 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
你 那个是TV的   有没有初始化过数据
