查看: 4007|回复: 11
HP CQ40不开机 可以触发 电流到0.26 反复掉电重启
发表于 2010-11-4 00:16:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
HP CQ40不开机
故障现在是CPU不供电,CPU没电压。其它供电正常。待机正常,可以触发 电流到0.26 反复掉电重启
请问这是怎么回事
发表于 2010-11-4 00:40:32 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
就直接搞cpu供电芯片。
发表于 2010-11-4 09:13:01 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
把CPU电压修出来,就不会掉电了
发表于 2010-11-4 09:22:35 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
是的,你把CPU供电修好就好了
发表于 2010-11-4 09:40:00 | 只看该作者 来自: 泰国 来自 泰国
CQ40 is issue SuperI/O,Lan chip,SouthBridge,TPS51125 is not good
发表于 2010-11-4 09:43:01 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
查CPU供电的条件
发表于 2010-11-4 12:24:41 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
这个机器应该还在保的
发表于 2010-11-4 12:34:33 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
供电芯片,MOS管都看看
发表于 2010-11-4 12:57:41 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
你主要是看一下,CPU供电的上下管有没有不良或是短路的,如果所有条件都正的话,在想ICr问题
发表于 2010-11-4 20:34:17 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
是的把电压修出来就不会掉电了
发表于 2010-11-5 20:48:28 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
CQ40嘛 ,CPU坏的也还是满多的
发表于 2010-11-5 21:23:11 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
还没接过这种机子,AMD还是INTEL的
