查看: 9646|回复: 12
[显卡维修]
显卡运行3D MARK时黑屏或花屏,什么原因?
发表于 2010-11-4 00:11:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
双敏(unikia)9528,9600的显卡,大概有十多张,进系统,安装程序,在网上看电影,什么都正常,但是运行3D MARK测试的时候就会显示黑屏或者异常条纹,测试各点电压正常,加焊显卡故障依旧,请问这种问题大家碰到过吗?怎么解决?难道是显卡里面的3D核心有问题了?还是软件故障?
不过个人觉得软件故障可能性不大!
饼哥,你的书我看了好几遍了,但是找不到答案,来指点指点啊
把显卡型号 类型 图片上传或说清楚 有助于大家帮你解决问题 使r3 测试数据通道!理应显存有问题  发表于 2010-11-6 03:38
发表于 2010-11-4 11:12:34 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
查下GPU供电,还有滤波电容。当跑3D的时候,提供不了GPU稳定的的电压时,估计就会出现花屏。
发表于 2010-11-4 13:52:56 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
3D MARK哪个版本的?换个试
发表于 2010-11-4 18:56:25 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
  你从植株;了没有。
发表于 2010-11-4 20:13:48 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
拿9600GT的MATS测试下  驱动没上好 也会造成这样的现象的
楼主说的是 agp ati 9550 你扯得什么!是不是灌水很爽!  发表于 2010-11-6 03:33
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
显卡修好了 -10 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
发表于 2010-11-4 22:07:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回帖的同学拜托你们把提供的信息搞清楚好不好?
发表于 2010-11-4 23:28:46 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
用什么显存的先刷个BIOS看,不行就是有显存性能不良的。
发表于 2010-11-5 21:11:27 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
换电容,刷BIOS,再不行就上,MATS检测一下
mats 和ati扯不上关系的  发表于 2010-11-6 03:36
发表于 2010-11-5 23:13:11 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
会不会是测试软件的问题
发表于 2010-11-6 03:39:19 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
回复 萧秋雨 的帖子
把显卡型号 类型 图片上传或说清楚有助于大家帮你解决问题
使用r3 测试数据通道!理应显存有问题
发表于 2010-11-6 21:23:46 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
回复 显卡修好了 的帖子
大哥,发个软件来试用下呗。
发表于 2010-11-11 10:22:03 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
外围电路没问题的话那恐怕就是显存或GPU虚焊或损坏了
发表于 2010-11-11 23:55:18 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
不会麻烦别说,ATI9600能用mats9测的???
这种情况我见不少了,先跑R3看看有没有报错,有报错的先换掉报错的显存,通常只有一两个位报错就有这种情况了,不花但不能3D,把出错的那个位的显存换掉就会好了,另外就是没有报错的话,显存降频,9600用的显存大多都是超到500的,时间长了就老化了,降到333或更低一般会好的
