查看: 1638|回复: 2
BGA 后北桥貌似挂掉了 开机就跑FF
发表于 2010-11-3 23:23:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
做之前还能跑码,做之后就FF了  开机2-3秒 北桥烫手 做了2遍还是不行 难道北桥挂掉了吗?是我的技术问题?还是AMD北桥不好做?还是跟主板有关系?
发表于 2010-11-4 08:56:10 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
开机2-3秒就很烫手嘛?楼主看看你北桥鼓包没有?如果鼓包了也差不多废了
发表于 2010-11-4 09:04:26 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
你看看桥要是烫手就是 你吧桥搞坏了
